Witam!Może ktoś się orientuje pod które piny dać prąd w silniczku klapy gaszącej żeby sprawdzić czy działa i na których pinach w kostce do tego silniczka powinien być prąd po przekręceniu stacyjki,dodam że wiatraki działają tzn. ze bezpiecznik ok.Z góry dziękuje. octavia II 105 km motor BKC
bajda11, zdejmij rurę dolotowa z EGR, wsadź kogoś do auta, żeby przekręcił kluczyk, a ty obserwuj czy się zamyka ( zresztą nawet bez ściągania rury słychać, czy klapka "klapie", czy nie ).
Podłączać zasilania "na krótko" nie polecam, bo tam jest trochę elektroniki, którą można łatwo popsuć...
To już sprawdzałem-nie chodzi,tylko czy wina instalacji czy silniczka?nie wiem jak to sprawdzić,teoretycznie silniczek na mierniku powinien pokazywać opór ,ale na których pinach?
bajda11, sam silniczek tak, ale tam jest też jakaś elektronika więc silnik nie będzie zapewne wyprowadzony "bezpośrednio" na piny.
Ogólnie wtyczka na klapce:
pin 1 - masa
pin 2 - zasilanie ( bezpiecznik w komorze silnika )
pin 3 - podłączony do pinu 60 sterownika silnika
pin 4 - podłączony do pinu 25 sterownika silnika
jakie sygnały idą z/do sterownika silnika ( pin 3 i 4 ) mogę się tylko domyślać.
Podejrzewam, że 3 to sterowanie ( grubszy przewód ), a 4 to sygnał zwrotny informujący ECU o położeniu klapki. Oczywiście moje podejrzenia mogą być całkiem nietrafione...
Rozebrałem dzisiaj klapę-czysta jak nowka,zero oleju,tryby OK.Po zdjęciu dekla cala elekronika razem z kostką zostaje w deklu,a do silniczka wchodzi niby 1 i 4 pin,ale nie jestem pewien czy można dać bezpośredno zasilanie na te piny,na pewno wtedy omijam calą elektronikę.Po za tym sprawdzalem na kostce zasilanie,1 to faktycznie masa,na 4 pokazuje w granicach 12 V(po przekręconej stacyjce),na 2i3 nic nie pokazuje,jak by się nie zgadza z tym co napisałeś.(zgłupiałem)
Wg schematu pin 2 to na 100% zasilanie i powinno być tam napięcie ( takie jak na aku ). Sprawdź czy bezpiecznik nr 24 w skrzynce, przy aku jest OK. Jak tak to wyjmij ten bezpiecznik i sprawdź omomierzem czy po przekręceniu kluczyka jest przejście pomiędzy wyjściem z bezpiecznika a pin 2 na tej kostce od przepustnicy.
nie musisz podpinać jej by sprawdzić czy działa, jezli jest padnięta to przy gaszeniu auta bedzie ci trzepać budą, wystarczy wyjść z auta przekręcić kluczyk i bedzie słychać czy klapka pracuje :wink:
